| Viola profonda < | Saiten kratzen beim Spielen | > Suche Ensemble |
Zugeordnete Kategorien: Geige Allgemein - Instrumentenpflege
obwohl ich schon recht lange Geige spiele, ist mir erst seit kurzer Zeit Folgendes aufgefallen:
Meine Saiten (besonders die G und D) klingen beim Spielen etwas kratzig. Immer wieder versuche ich mit einem weichen Bogenstrich dagegenzuwirken, aber leider bessert es sich nicht. Insgesamt ist die Klangfarbe nicht mehr so schön. Liegt das an der Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, zu viel/ wenig Kolophonium, an der Qualität der Saiten, sollte ich sie vielleicht öfter reinigen/wechseln?
Ich bin um jeden Tipp dankbar!
Laura
Das Phänomen habe ich oft beobachtet, wenn zuviel und zu häufig Kolofonium aufgetragen wurde.
Es muss nur dann Kolofonium aufgetragen werden, wenn die Griffigkeit des Bogenkontaktes zur Saite nachlässt. Da das Harz klebrig ist, können sich bei zuviel Auftrag, bedingt durch die zu starke Haftung, Kratz- und Nebengeräusche entwickeln. Auch ein zu weiches Kolofonium kann bei einer Geige zu Nebengeräuschen führen. Weichere Kolofoniumsorten werden für die tieferen Streichinstrumente aufgrund der größeren Klebkraft genutzt, die für das Anregen der dickeren Saiten nötig sind. Bei einigen Basskolofoniumsorten wird sogar Honig in der Herstellung zugefügt.
Ansonsten ist die Liste lang, was als Ursache in Frage kommen kann:
www.geigenbau.com/tippsundtricks/tipps/geige_bratsche_cello/klappert.html
Mich würde interessieren, wie die e Saite klingt?
Warum sollten gerade G und D besonders stark kratzen?
Vielen Dank für die Antworten! Die "Tipps und Tricks"-Seite habe ich noch gar nicht wahrgenommen, da ich neu im Forum bin. Werde es auf jeden Fall mal durchlesen und beobachten. :-)
Ich hatte tatsächlich viel Kolophonium aufgetragen und ich glaube, es ist im Vergleich zu anderen sehr klebrig. Habe dann auch noch einmal die Saiten und das Griffbrett gründlich gesäubert und es ist nun etwas besser geworden.
Ich weiß nicht genau, warum es besonders die G und D Saiten sind, die kratzen und diese Nebengeräusche erzeugen. Die E kratzt auch ein bisschen, die A komischerweise gar nicht.
Schöne Feiertage!
Danke für die Rückmeldung!
Manchmal schleichen sich kleine "Fehler" in der Bogenführung ein und dann kratzt es ebenfalls. Da hilft nur genaues hinhören und probieren. Die Suche nach einem guten Ton in den oberen Lagen offenbart dies m.E. sehr schnell.
Das mit dem Kolophonium kann schon mal gut gewesen sein. Vielleicht bist du beim Streichen aber auch zu nah am Steg - dann kann es auch schnell passieren, dass es kratzt. Je weiter du vom Steg weg führst, desto weicher und dupfer wird der Klang.. vielleicht ist das auch noch ein Grund?! Probiers aus!
Ganz allgemein kann es auch mit der eigenen Verfassung zu tun haben, manchmal passiert es mir, wenn ich gerade anfange zu spielen, das sich alles kratzig anhört, aber nach einer gewissen Einspielzeit verschwindet das.
Vielleicht handelt es sich beim Kratzen mehr um einen subjektiven Eindruck, lass andere mit hören. Oder man ist irgendwie noch nicht richtig bei der Sache. (Natürlich kann auch das Klima mit eine Rolle spielen, und bei längerem Üben wird das Kolo. geschmeidiger...
Also ich habe schon verschiedene Arten der Bogenführung ausprobiert. Aber dieses Schleifen/Kratzen kommt nicht bei jedem Strich vor... nur manchmal. Besonders dann, wenn ich lange Striche mache. Es kommt mir so vor, wie wenn es nicht richtig streichen würde. Deshalb habe ich vermutlich auch zu viel Kolofonium aufgetragen. :-)
Am Steg bin ich nicht zu nahe dran, bin eher mittig bzw näher am Griffbrett. Trotzdem danke, Jucie für den Tipp! Bea, du hast Recht, oft muss man sich erst einmal einspielen, damit es besser klingt. Andere haben mir beim Üben aber schon die Nebengeräusche bestätigt. :-)
Mir ist noch eingefallen, dass ich vor etwa einem halben Jahr meine Bogenhaare erneuern ließ. Könnte es vielleicht daran liegen?
Der alte Geigenlehrer meiner Tochter meinte mal, dass auch die Bogenhaare verklebt sein können, dann mit einer Zahnbürste durchfahren. Haben wir aber noch nicht ausprobiert, aber wenn das Kolophonium so klebrig ist, hat sich vielleicht auch zuviel in den Haaren festgesetzt. Ein Versuch wäre es wert, vielleicht hat jemand hier damit Erfahrung gemacht.
| Viola profonda < | Zurück zur Liste | > Suche Ensemble |
